[O2] Świecąca kontrolka ćiśnienia w oponach
  • arko
    w prawdzie to nie skoda, ale zastanawia mnie skad 3.0 tdi ma taki wydech?
    normalnie ma po 1 rurze z kazdej strony przeciez.
  • trezor1
    • 8
    Od kilku dni na szafie wyswietla sie mi kontrolka ciśnienia powietrza, nie pomaga przytrzymywanie przycisku SET na panelu.Ciśnienie w kołach jest OK, vag niechce się połączyć ze sterownikiem czujnika.Dodam jeszcze, ze w felgach nie mam żadnych czujników.Macie jakiś pomysł jak to ustrojstwo można wyłączyć?
    • shado
      • 5315
      Możesz też spróbować skasować VAGiem w Basic Settings.
      [Select]
      [03 - Brake Electronics]
      [Basic Settings - 04]
      Group 042
      [Go!]
      Activate the Basic Setting.
      [ON/OFF/Next]
      [Done, Go Back]
      [Close Controller, Go Back - 06]
      Jak nie zadziała to odkodować a ABS:
        • 11348
        Zamieszczone przez trezor1
        nie istnieje sterownik w O2 dedykowany do ciśnienia opon, wszystko załatwiane jest poprzez ABS
        wejdź w sterownik abs, w bloki pomiarowe i tam jest komórka która pokazuje stan
        przycisku SET, sprawdź czy reaguje na naciśnięcie guzika...
        • trezor1
          • 8
          Wielkie dzięki za zainteresowanie moim problemem.Napiszę co wyszło po podpięciu vaga.
          [ Dodano: Sro 24 Sie, 11 22:44 ]
          Po usunięciu problemu tak jak polecił mi kolega shado błąd zniknął z vaga,ale na wyświetlaczu ta kontrolka zamiast zgasnąć zaczęła migać nieprzerwanie,co jadąc w nocy strasznie rozpraszało.Kolejne próby vagiem nic nie dawały.Wpadłem na pomysł i razem wcisnąłem przycisk ASR i SET na desce rozdzielczej,co spowodowało,że kontrolka zgasła.
